Геотекстиль. Это слово мы все чаще и чаще встречаем на различных строительных форумах, в предложениях строительных компаний.
Что же это такое, геотекстиль? Где он применяется? И, наверное, самый главный вопрос, необходим ли он так, как рекомендуют строительные компании?
Начнем с начала – Что такое геотекстиль?
Если воспользоваться любимой всеми Википедией, мы получим следующий ответ:
Геотекстиль – это материал, который используется в работе с грунтами. Основные функции геотекстиля: разделение, армирование, дренирование и фильтрация, а также сочетание этих функций. Все мы пользуемся автомобилями, будь-то личный автотранспорт или общественный, комфорта от «ровности» дорог мягко говоря не испытываем. Да и если ходим пешком, то тоже о идеальном состоянии тротуаров сказать нельзя. Это результат разрушения дорожного полотна, который связан с неравномерным распределением нагрузки при прохождении транспортного потока. Значительно повысить стабильность и долговечность дорожного покрытия помогают инновационные дорожно-строительные геосинтетические материалы в слоях дорожных одежд, обеспечивающие равномерное распределение нагрузок и дополнительную упругость асфальтного покрытия. Геосинтетические материалы просты в монтаже и не требуют применения спецтехники для укладки и что не мало важно, позволяют экономить расходные материалы. Где же еще применяется геотекстиль? Только в дорожных одеждах? Конечно нет.
Сферы применения геотекстиля напрямую связаны с его основными функциями, т.е. для дренирования, фильтрации, армирования и разделения разнофракционных слоев. Здесь нужно обратить внимание на то, что геотекстиль иглопобивной обладает большим удлинением и лучшими фильтрующими свойствами, а термообработанный геотекстиль более приемлем для армирования, так как обладает более высокими физико-механическими свойствами. Вот мы и подошли к вопросу о видах геотекстиля.
Итак, иглопробивной геготекстиль представляет собой нетканое полотно из синтетических волокон. Иглопробивной геотекстиль производится путем пропуска массы уже готового сырья из очень тонких нитей через ряд иголок-гарпунов, которые, пробивая массу сырья, запутывают нити между собой. Иглопробивной геотекстиль обладает отличительным качеством – он имеет большой коэффициент удлинения, легко принимает любую форму, а поры между хаотично переплетенных нитей обеспечивают отличные фильтрующие способности. При этом геотекстиль не подвержен гниению, воздействию насекомых и грызунов. Классифицируется иглопобивной геотекстиль по плотностям. На рынке Украины представлен геотекстиль плотностью от 80 г/м.кв. до 500г/м.кв и выше.
Термофиксированный геотекстиль – это тот же иглопобивной геотекстиль, пропущенный через горячие катки. Термофикисрованный геотекстиль обладает более высоким коэффициентом прочности в отличии от иглопробивного, более прочен на прокол, но при этом сохраняет свои фильтрационные качества. Термофиксированный геотекстиль более применим там, где основная задача армирование или защита от механического повреждения. Например, при организации пристенного дренажа шиповидную мембрану закрывают обязательно термофиксированным геотекстилем. Во-первых, защита от механического повреждения мембраны, во-вторых дожжен быть воздушный зазор между шипами мембраны.
Термоскрепленный геотекстиль производится из уже расплавленных тонких нитей и термчески скрепленных между собой, т.е отдельные нити в местах пересечений спаяны между собой из-за чего такие геотекстили обладают значительно лучшими механическими свойствами по сравнению с иными неткаными материалами, например геотекстиль иглопробивной или термофиксированный. Термоскрепленный геотекстиль не заменим. Альтернативы в настоящее время не существует.
Не зависимо от вида геотекстиль обладает следующими качествами:
· Материал экологически чистый, не токсичный
· Не деформируется под воздействием вибрации
· Устойчив к ультрафиолетовому излучению
· Устойчив к воздействию химических материалов, например, кислот и щелочей
· Не подвержен воздействию биологических факторов
· Обладает большим сроком эксплуатации и не нуждается в обслуживании
· Эксплуатируется в большом диапазоне температур.
Применение геотекстиля значительно сокращает сроки выполнения работ, уменьшает затраты по расходным материалам и увеличивает срок службы объектов.
Геотекстиль широко применяется:
· В дорожных конструкциях
· При строительстве дренажных систем
· В противоэрозионных конструкциях
· При устройстве кровель
· При возведении фундамента
· В землеустройстве.
По всем вопросам обращайтесь к нашим консультантам.
(067)567-05-79
(095)752-60-46
<!--[if gte mso 9]>
