Геотекстиль при укладке тротуарной плитки
Преимущества геотекстиля
Отказ от геотекстиля при укладке тротуарной плитки приводит к тому, что песок довольно быстро просачивается в щебенку, тем самым образуя провалы и проседания плитки, а технология укладки с использованием бетонных растворов обеспечит наличие луж после дождя. Кроме того, дорожка, уложенная с применением бетона, цемента практически не поддается мелкому ремонту.
Технология укладки тротуарной плитки с использованием двух слоев геотекстиля обеспечит: во-первых, слой щебенки, снизу и сверху закрытый геотекстилем не проседает в грунт и сохраняет поверхность ровной. Во-вторых, щебенка, удерживаемая со всех сторон геотекстилем, служит как дренажный канал (вода свободно и беспрепятственно проходит между плитками дорожки, сквозь песок). Геотекстиль гигроскопичен (т.е. пропускает воду) , отфильтровывает песок и не дает ему просочится в дренажный слой щебня. Геотекстиль не гниет, не подвержен гниению и воздействию грызунов и насекомых, а также препятствует прорастанию сорняков из почвы – это в-третьих.
Последовательность укладки
На подготовленный грунт укладывают первый слой геотекстиля так, чтоб его края слегка выступали над уровнем земли. Затем на геотекстиль насыпается щебенка из природного камня (нельзя использовать известковую щебенку, т.к. она со временем превратится в труху и дорожка просядет). Сверху на щебенку настилается еще один слой геотекстиля, поверх которого насыпается слой слегка влажного песка. На песок укладывается плитка (каждая утрамбовывается по месту резиновым молотком). После того как дорожка уложена, необходимо обрезать выступающие над уровнем земли края геотекстиля, а в щели между плитками засыпать мелкий просеянный сухой песок и затереть его. Такую процедуру необходимо впоследствии повторить, пока песок полностью не заполнит щели.
Итог – долговечная тротуарная дорожка, которая выглядит через годы также хороши, как и в первые месяцы после укладки.
Звоните нам по тел (067)5670579, (095)7526046 Елена или пишите 7377611@i.ua
