Гидроизоляция и дренаж фундамента
Гидроизоляция фундамента. Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Какие материалы использовать?
Фундамент подвергается воздействию подземных вод, дождевой и талой воды, насекомых и грызунов. Какие материалы могут с достоинством выдержать все воздействия и обеспечить правильную и долговечную работу гидроизоляции фундамента и отвод грунтовых и талых вод от фундамента здания? - Геосинтетические материалы отвечают всем критериям.
Итак, для гидроизоляции и дренажа фундамента рекомендуется использовать следующие материалы:
- Профилированная (шиповидная) геомаембрана
- Геотекстиль термоскрепленный
- Дренажная труба
Рассмотрим все по порядку:
Профилированная мембрана представляет собой геомембрану покрытую "шипами" выступами. Именно они обеспечивают дренаж и отвод грунтовой и талой воды от фундамента. А материал, из которого изготовлена мембрана (полиэтилен высокой плотности) не подвержен гниению, прочный на механические повреждения, и обладает абсолютной гидроизоляцией. Монтаж шиповидной мембраны не требует дополнительного оборудования и навыков. Крепление шиповидной мембраны происходит сверху по примыканию шиповидной мембраны к стене. Стыки шиповидной мембраны проклеиваются битумной мастикой. Здесь следует помнить, что при использовании пенополистирольных плит для утепления фундамента, необходимо разделить плиты утепления и мастику на битумной основе. Для этих целей используется геотекстиль для разделения.
После крепления шиповидной мембраны подходим к следующему этапу: защита и организация дренажа. Для этих целей используется термоскрепленный геотекстиль, причем заменить его на иглопробивной нельзя, потому что термоскрепленный геотекстиль в отличии от иглопробивного, имеет малое удлинение, следовательно обеспечивает воздушный зазор между шипами, и как следствие, обеспечивает дренаж. Также термоскрепленный геотекстиль обеспечивает защиту гидроизоляционной мембраны от механических повреждений при обратной засыпке, защита от корней растений и деревьев.
После крепления шиповидной мембраны и геотекстиля термоскрепленного фиксируем эти материалы прижимной планкой.
После, монтируем дренажную трубу. Напомним, что дренажная труба должна быть обвернута геотекстилем. Это делается для защиты дренажных отверстий в трубе от заиливания и попадания частиц грунта.
Именно такая система обеспечит долгий и надежный срок службы гидроизоляционной и дренажной системы и защитит фундамент от пагубного действия грунтовых, талых и дождевых вод.
Наша компания предлагает ассортимент материалов:
- Шиповидная мембрана Изолит, Террапласт, Изостуд, Тефонд;
- Геотекстиль термоскрепленный: TyparSF, Геобел Т.
- Дренажная труба (диаметр 100мм).
Данные материалы доставляем по Украине. Варианты оплаты: Приват24, на Р/счет, оплата по факту получения товара.
Консультация по ассортименту и применению в удобное для Вас время.
Наши контакты:
(067)5670579
(095)7526046
7377611@i.ua
