8 мая 2016
Геотекстиль в садоводстве
Геотекстиль - один из самых востребованных видов геосинтетиков. Если воспользоваться всеми нами любимой Википедией мы получим следующий ответ: ГЕОТЕКСТИЛЬ - это материал, используемый при строительстве с грунтом. Самое главное свойство геотекстиля - Геотекстиль не подвержен гниению и воздействию насекомых. Геотекстиль обладает высоким коэффициентом удлинения, а также отличными физико- механическими свойствами. Геотекстиль, не зависимо от его вида ( иглопробивной, термофиксированный или термоскрепленный) прекрасно пропускает воду, при этом вода не впитывается). В строительстве, да и не только, Геотекстиль выполняет следующие функции: разделение разнофракциионых материалов ( грунт- песок- щебень или грунт- и плодородный слой), дренирование и фильтрация ( при организации дренажных систем, здесь геотекстиль предотвращает попадание частиц грунта, например в дренажную трубу), а также армирование (например при укладке тротуарной плитки).
Для садоводов и огородников Геотекстиль нетканый имеет широкий спектр применения. В основном его применяют для защитных целей и повышения качества урожая и его количества. Применения Геотекстиль в садоводстве облегчает процесс выращивания. Именно устойчивости плодородного слоя почвы на тощих грунтах можно добиться, используя Геотекстиль, при этом можно ещё раз напомнить о том, что Геотекстиль не гниет, не токсичен.
  • Садовый геотекстиль эффективно используется как защита от сорной травы. Геотекстиль используется при выращивании не только плодовых, якультур и овощных культур, но и при создании декоративных клумб и цветников.
  • Для избавления себя от прополок, можно также использовать Геотекстиль. Технология очень проста: вы накрываете геотекстилем гряды и клумбы, оставляя только отверстия для выращивания растения. Такое использование Геотекстиля очень облегчает работу например с клубникой.с
  • С помощью Геотекстиля больших плотностей или используя термофиксированный геотекстиль, можно избежать или направить рост корневой системы. Вложив Геотекстиль определённым образом, можно направить рост корней дерева или кустарника в управляемом, вертикальном направлении.
  • Используя белый плотный иглопробивной геотекстиль , можно избежать весенних заморозков. Полотно способно защитить не только от морозов, но и от вредных насекомых и птиц. Также Геотекстиль защищает от пагубного влияния солнечных лучей летом, создавая полутень. При все этом Геотекстиль пропускает дождевую воду, не препятствует воздухообмену, но и препятствует быстрому испарению влаги.
  • Эффективен Геотекстиль и при защите теплолюбивых растений в зимний период. Геотексилем просто обматывют кроны деревьев, тем самым препятствуют вымерзанию почек плодовых деревьев в морозные дни.
  • Следует отметить, что в отличии от спанбонда, Геотекстиль иглопробивной имеет большее удлинение и большую толщину, что обеспечивает его длительный срок службы.
Наши контакты:
(067)567-05-79
(095)752-60-46
(095)737-76-11
7377611@i.ua
